[O2FL] Cyrki z elektryką, nie wiem co jest grane
  • OLO_24
    • 12
    Ciekawy Tour - widzę, że odebrany w Centrum Poznań :-)
  • Goofer
    • 81
    Witam kolegów, otóż dziś rano wsiadłem do auta, odpaliłem i nagle bach - kontrolka spalonej żarówki na desce ! Na maxi-docie dodatkowo zaczęło wyświetlać po kolei że wszystkie żarówki mam spalone, zdziwiony sytuacją dawaj sprawdzać oświetlenie zewnętrzne. Wszystko świeci, nic nie jest przepalone - do auta i w drogę. Na pierwszym skrzyżowaniu włączyłem kierunek a tu zamiast pracy przerywanej kierunek cyka jak najęty a do tego fizycznie nie miga tylko się świeci. Oświetlenie we wnętrzu również nie wykrywało że miałem otwarte drzwi i nie zapalało lampki podsufitki, maxi dot pokazywał że np drzwi kierowcy otwarte. Po przyjechaniu do domu dawaj vcds na warsztat i wyskoczyło takie cudo:
    VCDS Version: Beta 11.6.0
    Data version: 20111008
    Monday,30,June,2014,07:32:08:10074
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
    VIN: TMBBS61Z698006774
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    Part No SW: 03G 906 021 TB HW: 03G 906 021 AN
    Component: R4 1,9l EDC G000SG 2047
    Revision: --H09--- Serial number:
    Coding: 0000071
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 72EFDEFB166F
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
    Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
    Component: ESP MK60EC1 H35 0106
    Revision: 00H35001
    Coding: 113B201C09220000881204EB901D00412800
    VCID: 74E3D8E36C7B
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
    Part No SW: 3T0 907 044 AB HW: 3T0 907 044 AB
    Component: Climatronic 122 0203
    Revision: 00003001
    Coding: 0100000000
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
    ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
    VCID: 72EFDEFB166F
    Part No SW: 1K0 937 087 HW: 1K0 937 087
    Component: BCM PQ35 H 020 0358
    Revision: 00020000
    Coding: 40180AB8900508C040080080110001E4050000AE624D81605C 0440000000
    VCID: EED74A8B8257
    Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C
    Component: Wischer 26110 22 0601
    Coding: 00D7B7
    23 Faults Found:
    01701 - Dimmer for Interior Lighting
    006 - Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100110
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 90
    Mileage: 169124 km
    Time Indication: 0
    Date: 2126.14.18
    Time: 07:04:53
    Freeze Frame:
    Term 15 Off
    Voltage: 12.35 V
    OFF
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101010
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 90
    Mileage: 169124 km
    Time Indication: 0
    Date: 2126.14.18
    Time: 07:05:22
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 12.00 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    01493 - Bulb for Blinkers; Front Left (M5)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 90
    Mileage: 169124 km
    Time Indication: 0
    Date: 2126.14.18
    Time: 07:05:51
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 14.25 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 90
    Mileage: 169131 km
    Time Indication: 0
    Date: 2126.14.18
    Time: 07:20:19
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 14.15 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    01501 - Bulb for Blinkers; Rear Left (M6)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 90
    Mileage: 169124 km
    Time Indication: 0
    Date: 2126.14.18
    Time: 07:05:51
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 14.25 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    01505 - Bulb for Blinkers; Rear Right (M8)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 90
    Mileage: 169131 km
    Time Indication: 0
    Date: 2126.14.18
    Time: 07:20:19
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 14.15 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 90
    Mileage: 169124 km
    Time Indication: 0
    Date: 2126.14.18
    Time: 07:05:24
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 12.00 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 90
    Mileage: 169124 km
    Time Indication: 0
    Date: 2126.14.18
    Time: 07:05:24
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 12.00 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    02394 - Parking Light Left Front (M1)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 90
    Mileage: 169124 km
    Time Indication: 0
    Date: 2126.14.18
    Time: 07:05:24
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 12.00 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    02395 - Parking Light Right Front (M3)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 90
    Mileage: 169124 km
    Time Indication: 0
    Date: 2126.14.18
    Time: 07:05:24
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 12.00 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 90
    Mileage: 169124 km
    Time Indication: 0
    Date: 2126.14.18
    Time: 07:05:26
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 12.00 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    01495 - Bulb for High-Beams; Left (M30)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 90
    Mileage: 169124 km
    Time Indication: 0
    Date: 2126.14.18
    Time: 07:05:26
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 12.00 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 90
    Mileage: 169124 km
    Time Indication: 0
    Date: 2126.14.18
    Time: 07:05:26
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 12.00 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    02745 - Bulb for Daytime Running Light; Left
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 90
    Mileage: 169124 km
    Time Indication: 0
    Date: 2126.14.18
    Time: 07:05:26
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 12.00 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    02746 - Bulb for Daytime Running Light; Right
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 90
    Mileage: 169124 km
    Time Indication: 0
    Date: 2126.14.18
    Time: 07:05:26
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 12.00 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    01499 - Bulb for High-Beams; Right (M32)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 90
    Mileage: 169124 km
    Time Indication: 0
    Date: 2126.14.18
    Time: 07:05:29
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 12.00 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    01518 - Bulb for Back-Up Lights; Left (M16)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 90
    Mileage: 169124 km
    Time Indication: 0
    Date: 2126.14.18
    Time: 07:05:29
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 12.00 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 90
    Mileage: 169124 km
    Time Indication: 0
    Date: 2126.14.18
    Time: 07:05:30
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 12.00 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 90
    Mileage: 169124 km
    Time Indication: 0
    Date: 2126.14.18
    Time: 07:05:30
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 12.00 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 90
    Mileage: 169124 km
    Time Indication: 0
    Date: 2126.14.18
    Time: 07:05:30
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 12.00 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    01503 - Bulb for 3rd Brake Light (M25)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 90
    Mileage: 169124 km
    Time Indication: 0
    Date: 2126.14.18
    Time: 07:07:02
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 14.30 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    ON
    01502 - Bulb for Rear Fog; Left (L46)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 90
    Mileage: 169127 km
    Time Indication: 0
    Date: 2126.14.18
    Time: 07:11:22
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 14.25 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    01506 - Bulb for Rear Fog; Right (L47)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 90
    Mileage: 169127 km
    Time Indication: 0
    Date: 2126.14.18
    Time: 07:11:22
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 14.25 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
    Part No SW: 1Z0 919 475 A HW: 1Z0 919 475 A
    Component: PARKHILFE 8K H06 0004
    Revision: -------- Serial number: 66540828300841
    Coding: 000001
    VCID: 3F8947CF15BD
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
    Component: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
    Revision: 05020000 Serial number: 0038PD29WFU8
    Coding: 0020790
    VCID: 3D753DC71FB1
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 CN HW: 1K0 953 549 CN
    Component: J0527 053 0111
    Coding: 0000034
    VCID: 800B0433A8C3
    1 Fault Found:
    00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
    014 - Defective - Intermittent
    W dalszych sterownikach czysto więc wykasowałem bo i tak lista spora.
    Pokasowałem błędy i jest teraz gitara, znaczy wszystko tak jak było przedtem. O co tu chodzi ? Co się dzieje ? Jakieś zwarcie chwilowe czy jak ? Czegoś mam się spodziewać ? Proszę o pomoc.
    Była O1 1.6 AEE
    Było A4 B5 1.6 ADP
    Jest O2 FL 1.9 BXE
      • 10949
      bordnetz zwariował, zdarza się, jak się będzie powtarzać to reflashing albo wymiana
      • Goofer
        • 81
        krzynol a ten reflashing to we własnym zakresie zrobię vcds-em ? Kurczę szkoda że do Ciebie tak daleko...
        Była O1 1.6 AEE
        Było A4 B5 1.6 ADP
        Jest O2 FL 1.9 BXE
          • 10949
          nie zrobisz vdsem
          może być optymistyczna opcja, że się nie powtórzy
          [ Dodano: Pon 30 Cze, 14 15:46 ]
          do tego masz niski sterownik i nawet nie wiem czy się da zflashować
          na allegro po 200 są
          • Goofer
            • 81
            Aha. No to w praniu wyjdzie, dzięki, pojeżdźe zobacze ale sądzę że jak było raz to i będzie drugi. Tak z praktyki wnioskuje choć wolę się mylić. Po kupnie nowego trzeba kodować wszystko od nowa ? Dobrze myślę ?
            Była O1 1.6 AEE
            Było A4 B5 1.6 ADP
            Jest O2 FL 1.9 BXE
            • Wojtenio
              • 1094
              Goofer, Na wszelki wypadek sprawdź jeszcze bezpieczniki ( i ich osadzenie ) pod maską obok akumulatora SB16 i SB26 . One zasilają BCM terminal 50 a na skanie wygląda że nie jest zasilony .
                • 10949
                jo nie zaszkodzi przejrzeć instalacji....
                • dawcio
                  • 3430
                  • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                  Mam podobny problem jak kolega Goofer,
                  jakieś zwarcie na masie?Od czego i co zrobić?
                  Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: User\1K0-937-08x-09.lbl
                  Part No SW: 1K0 937 085 L HW: 1K0 937 085 L
                  Component: BCM PQ35 B+ 110 0651
                  Revision: 00110 AC
                  Coding: 46000AB8A0050CB040100087130000A1450002AE525D8160B2 8440020040
                  Shop #: WSC 73430 790 00125
                  VCID: 387958A28B24E1DE63D-806D
                  Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Labels: 1KX-955-119.LBL
                  Component: Wischer 28091 26 0601
                  Coding: 00DFB7
                  7 Faults Found:
                  Freeze Frame:
                  Fault Status: 00101110
                  Fault Priority: 2
                  Fault Frequency: 41
                  Reset counter: 182
                  Mileage: 162737 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2048.14.24
                  Time: 14:49:51
                  Freeze Frame:
                  Term 15 On
                  Voltage: 12.10 V
                  ON
                  ON
                  Term 50 Off
                  OFF
                  OFF
                  02395 - Parking Light Front Right (M3)
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 2
                  Fault Frequency: 41
                  Reset counter: 182
                  Mileage: 162737 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2048.14.24
                  Time: 14:49:51
                  Freeze Frame:
                  Term 15 On
                  Voltage: 12.10 V
                  ON
                  ON
                  Term 50 Off
                  OFF
                  OFF
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 1
                  Fault Frequency: 3
                  Reset counter: 182
                  Mileage: 162949 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2048.14.31
                  Time: 10:45:06
                  Freeze Frame:
                  Term 15 On
                  Voltage: 12.10 V
                  ON
                  ON
                  Term 50 Off
                  OFF
                  OFF
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 1
                  Fault Frequency: 3
                  Reset counter: 182
                  Mileage: 162949 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2048.14.31
                  Time: 11:51:39
                  Freeze Frame:
                  Term 15 On
                  Voltage: 12.55 V
                  ON
                  ON
                  Term 50 Off
                  OFF
                  OFF
                  01800 - Light Switch (E1)
                  008 - Implausible Signal - Intermittent
                  Freeze Frame:
                  Fault Status: 00101000
                  Fault Priority: 3
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 182
                  Mileage: 162949 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2048.14.31
                  Time: 15:04:13
                  Freeze Frame:
                  Term 15 Off
                  Voltage: 12.10 V
                  OFF
                  ON
                  Term 50 Off
                  OFF
                  OFF
                  012 - Electrical Fault in Circuit
                  Freeze Frame:
                  Fault Status: 01101100
                  Fault Priority: 2
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 142
                  Mileage: 162949 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2048.14.31
                  Time: 16:36:15
                  Freeze Frame:
                  Term 15 On
                  Voltage: 11.95 V
                  ON
                  ON
                  Term 50 Off
                  OFF
                  OFF
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 2
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 182
                  Mileage: 162949 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2048.14.31
                  Time: 11:51:42
                  Freeze Frame:
                  Term 15 On
                  Voltage: 12.40 V
                  ON
                  ON
                  Term 50 Off
                  OFF
                  OFF
                  Zaznaczę że nie działa tylko przeciwmgielne i cofanie z lewej strony
                  Dawid
                    • 10949
                    czyżby bordnetz padł? który to już z kolei ostatnio?
                    • dawcio
                      • 3430
                      k.......a
                      pewne?
                      Dawid
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        dawcio, to może być wina zabawy bajtem 18. Muszę poszukać, bo ta wartość 02 może wcale nie być prawidłowa...
                        • dawcio
                          • 3430
                          Zamieszczone przez kowal 2002
                          zmieniona na wartość 00 już.... i dalej kicha
                          Dawid
                          • patryk23
                            • 1105
                            A nie 35 dla kombi?
                            • kowal 2002
                              • 5161
                              dawcio, spróbuj w bajt 18 wpisać wartość 39 ( binarnie to będzie 00111001 ), przeskocz do następnego bajtu i zatwierdź kodowanie.
                              EDIT.
                              A może to faktycznie 35 było ...
                              [ Dodano: Czw 28 Sty, 16 22:54 ]
                              EDIT 2
                              patryk23 ma chyba rację - 35, bo ty przecież nie masz dziennych...
                              • dawcio
                                • 3430
                                35 binarnie jak to będzie?
                                Mam dzienne w światłach mijania...
                                Dawid
                                  S_OCP MemberModeratorr
                                  00 10 00 11 = 35
                                  Tez mialem tak raz w Superbie. Wsiadlem odpalilem i po kolei cala litania, xenony migaja, kierunki chodza jak chca itd. Wylaczylem, wlaczylem i dziala do dzis.
                                    • 10949
                                    dawcio, bawiłeś się Bajtem 18? czy samo z siebie to wyskoczyło?
                                    bo nie napisałeś nic o genezie błędów... :evil:
                                    wpisz 35 w okienko bajtu 18 i przeskocz do następnego Bajtu, następnie zakoduj
                                    • dawcio
                                      • 3430
                                      krzynol, no niestety ops: bawiłem się przy ustawianiu dziennych zmieniłem na 03-golf V czy jakoś tak...
                                      I zacząłem odkręcić jak nie działały przeciwmgielne z tyłu :idea:
                                      i dalej dupa zbita...po zmianie na 35
                                      nic się nie zmieniło :?:
                                      po scanie wywala te same błędy tylko powtarza 2 razy ten sam od przeciwmgielnej tylnej,ale dlaczego wyskakuje "przełącznik świateł brak komunikacji" :?:
                                      Revision: 00110 AC
                                      Coding: 46000AB8A0050CB040100087130000A0450023AE525D8160B2 8440020040
                                      Coding: 00DFB7
                                      8 Faults Found:
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Priority: 2
                                      Fault Frequency: 41
                                      Reset counter: 182
                                      Mileage: 162737 km
                                      Time Indication: 0
                                      Date: 2048.14.24
                                      Time: 14:49:51
                                      Freeze Frame:
                                      Term 15 On
                                      Voltage: 12.10 V
                                      ON
                                      ON
                                      Term 50 Off
                                      OFF
                                      OFF
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Priority: 2
                                      Fault Frequency: 41
                                      Reset counter: 182
                                      Mileage: 162737 km
                                      Time Indication: 0
                                      Date: 2048.14.24
                                      Time: 14:49:51
                                      Freeze Frame:
                                      Term 15 On
                                      Voltage: 12.10 V
                                      ON
                                      ON
                                      Term 50 Off
                                      OFF
                                      OFF
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Priority: 1
                                      Fault Frequency: 3
                                      Reset counter: 182
                                      Mileage: 162949 km
                                      Time Indication: 0
                                      Date: 2048.14.31
                                      Time: 10:45:06
                                      Freeze Frame:
                                      Term 15 On
                                      Voltage: 12.10 V
                                      ON
                                      ON
                                      Term 50 Off
                                      OFF
                                      OFF
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Priority: 1
                                      Fault Frequency: 3
                                      Reset counter: 182
                                      Mileage: 162949 km
                                      Time Indication: 0
                                      Date: 2048.14.31
                                      Time: 11:51:39
                                      Freeze Frame:
                                      Term 15 On
                                      Voltage: 12.55 V
                                      ON
                                      ON
                                      Term 50 Off
                                      OFF
                                      OFF
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Priority: 3
                                      Fault Frequency: 1
                                      Reset counter: 182
                                      Mileage: 162949 km
                                      Time Indication: 0
                                      Date: 2048.14.31
                                      Time: 15:04:13
                                      Freeze Frame:
                                      Term 15 Off
                                      Voltage: 12.10 V
                                      OFF
                                      ON
                                      Term 50 Off
                                      OFF
                                      OFF
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Priority: 2
                                      Fault Frequency: 3
                                      Reset counter: 183
                                      Mileage: 162949 km
                                      Time Indication: 0
                                      Date: 2048.14.31
                                      Time: 16:39:25
                                      Freeze Frame:
                                      Term 15 On
                                      Voltage: 11.65 V
                                      ON
                                      ON
                                      Term 50 Off
                                      OFF
                                      OFF
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Priority: 2
                                      Fault Frequency: 1
                                      Reset counter: 182
                                      Mileage: 162949 km
                                      Time Indication: 0
                                      Date: 2048.14.31
                                      Time: 11:51:42
                                      Freeze Frame:
                                      Term 15 On
                                      Voltage: 12.40 V
                                      ON
                                      ON
                                      Term 50 Off
                                      OFF
                                      OFF
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Priority: 2
                                      Fault Frequency: 1
                                      Reset counter: 144
                                      Mileage: 162972 km
                                      Time Indication: 0
                                      Date: 2049.14.00
                                      Time: 09:02:12
                                      Freeze Frame:
                                      Term 15 On
                                      Voltage: 12.40 V
                                      ON
                                      ON
                                      Term 50 Off
                                      OFF
                                      OFF
                                      Dawid
                                      • kowaltom99
                                        • 741
                                        Zamieszczone przez dawcio
                                        Jak nie masz dziennych - to spróbuj 33
                                        Gdzieś tu na forum wstawiany był link do rozpiski wszystkich kodowań bajtu 18.
                                        • dawcio
                                          • 3430
                                          Zamieszczone przez kowaltom99
                                          Jak nie masz dziennych - to kodowanie jest 33
                                          kowaltom99, - napewno :?:
                                          jak jest 33 binarnie :?:
                                          Bo nie chce bardziej spiepszyć coś :!:
                                          Dzienne mam w mijania
                                          Dawid
                                          • kowal 2002
                                            • 5161
                                            dawcio, ale w bajcie 18 masz wbite 23 a powinno być 35 !
                                            35 binarnie to 00110101
                                            33 binarnie to 00110011
                                            • dawcio
                                              • 3430
                                              00 10 00 11 = 35
                                              z polecenia
                                              a jak ma być kurde już nic nie kumam,aż strach sie bać co się podziało-a było tak pięknie :P
                                              Dawid
                                              • kowal 2002
                                                • 5161
                                                • dawcio
                                                  • 3430
                                                  kowal 2002,
                                                  35 pasi światła świecą,ale błędy nadal zostały....
                                                  EDIT:
                                                  Po odłączeniu aku wywaliło kolejny błąd na szafie świeci ESP oraz wspomaganie(chyba)
                                                  Friday,29,January,2016,10:51:32:30570
                                                  VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
                                                  VCDS Version: 12.12.3.0 (x64)
                                                  Data version: 20140905
                                                  VIN: TMBJT21Z4C8015420 License Plate:
                                                  Chassis Type: 1Z (7N0)
                                                  Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
                                                  16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                                                  44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
                                                  Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
                                                  Part No SW: 03L 906 023 LP HW: 03L 906 023 JH
                                                  Component: 1,6l R4 CR td H43 9971
                                                  Revision: --H43--- Serial number:
                                                  Coding: 00114014030400080000
                                                  Shop #: WSC 73430 031 00125
                                                  ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 003009
                                                  ROD: N/A
                                                  VCID: 7F0B73BEE68A16E6E27-802A
                                                  No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36 *)
                                                  Readiness: 0000 0000
                                                  Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: User\1K0-907-379-60EC1F.lbl
                                                  Part No SW: 1K0 907 379 BH HW: 1K0 907 379 BH
                                                  Component: ESP MK60EC1 H31 0121
                                                  Revision: 00H31001
                                                  Coding: 113B201C092300FF880F04E690190041300000
                                                  VCID: 79FF9DA6F0AE38D6DC3-802C
                                                  Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
                                                  Part No SW: 3T0 820 047 AB HW: 3T0 820 047 AB
                                                  Component: AC Manuell H19 0502
                                                  Revision: 00001010
                                                  Coding: 0000000002
                                                  ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010
                                                  ROD: EV_ACManueBHBVW36X_SE36.rod
                                                  VCID: 6FEBA3FEB6EA6666727-803A
                                                  Revision: 00110 AC
                                                  Coding: 46000AB8A0050CB040100087130000A0450000AE525D8160B2 8440020040
                                                  Coding: 00DFB7
                                                  9 Faults Found:
                                                  Freeze Frame:
                                                  Fault Priority: 2
                                                  Fault Frequency: 41
                                                  Reset counter: 182
                                                  Mileage: 162737 km
                                                  Time Indication: 0
                                                  Date: 2048.14.24
                                                  Time: 14:49:51
                                                  Freeze Frame:
                                                  Term 15 On
                                                  Voltage: 12.10 V
                                                  ON
                                                  ON
                                                  Term 50 Off
                                                  OFF
                                                  OFF
                                                  Freeze Frame:
                                                  Fault Priority: 2
                                                  Fault Frequency: 41
                                                  Reset counter: 182
                                                  Mileage: 162737 km
                                                  Time Indication: 0
                                                  Date: 2048.14.24
                                                  Time: 14:49:51
                                                  Freeze Frame:
                                                  Term 15 On
                                                  Voltage: 12.10 V
                                                  ON
                                                  ON
                                                  Term 50 Off
                                                  OFF
                                                  OFF
                                                  Freeze Frame:
                                                  Fault Priority: 1
                                                  Fault Frequency: 3
                                                  Reset counter: 182
                                                  Mileage: 162949 km
                                                  Time Indication: 0
                                                  Date: 2048.14.31
                                                  Time: 10:45:06
                                                  Freeze Frame:
                                                  Term 15 On
                                                  Voltage: 12.10 V
                                                  ON
                                                  ON
                                                  Term 50 Off
                                                  OFF
                                                  OFF
                                                  Freeze Frame:
                                                  Fault Priority: 1
                                                  Fault Frequency: 3
                                                  Reset counter: 182
                                                  Mileage: 162949 km
                                                  Time Indication: 0
                                                  Date: 2048.14.31
                                                  Time: 11:51:39
                                                  Freeze Frame:
                                                  Term 15 On
                                                  Voltage: 12.55 V
                                                  ON
                                                  ON
                                                  Term 50 Off
                                                  OFF
                                                  OFF
                                                  Freeze Frame:
                                                  Fault Priority: 3
                                                  Fault Frequency: 1
                                                  Reset counter: 182
                                                  Mileage: 162949 km
                                                  Time Indication: 0
                                                  Date: 2048.14.31
                                                  Time: 15:04:13
                                                  Freeze Frame:
                                                  Term 15 Off
                                                  Voltage: 12.10 V
                                                  OFF
                                                  ON
                                                  Term 50 Off
                                                  OFF
                                                  OFF
                                                  Freeze Frame:
                                                  Fault Priority: 2
                                                  Fault Frequency: 4
                                                  Reset counter: 184
                                                  Mileage: 162949 km
                                                  Time Indication: 0
                                                  Date: 2048.14.31
                                                  Time: 16:39:25
                                                  Freeze Frame:
                                                  Term 15 On
                                                  Voltage: 11.65 V
                                                  ON
                                                  ON
                                                  Term 50 Off
                                                  OFF
                                                  OFF
                                                  Freeze Frame:
                                                  Fault Priority: 2
                                                  Fault Frequency: 1
                                                  Reset counter: 182
                                                  Mileage: 162949 km
                                                  Time Indication: 0
                                                  Date: 2048.14.31
                                                  Time: 11:51:42
                                                  Freeze Frame:
                                                  Term 15 On
                                                  Voltage: 12.40 V
                                                  ON
                                                  ON
                                                  Term 50 Off
                                                  OFF
                                                  OFF
                                                  Freeze Frame:
                                                  Fault Priority: 2
                                                  Fault Frequency: 2
                                                  Reset counter: 184
                                                  Mileage: 162972 km
                                                  Time Indication: 0
                                                  Date: 2049.14.00
                                                  Time: 09:48:12
                                                  Freeze Frame:
                                                  Term 15 On
                                                  Voltage: 12.10 V
                                                  ON
                                                  ON
                                                  Term 50 Off
                                                  OFF
                                                  OFF
                                                  Freeze Frame:
                                                  Fault Priority: 2
                                                  Fault Frequency: 1
                                                  Reset counter: 144
                                                  Mileage: 162973 km
                                                  Time Indication: 0
                                                  Date: 2049.14.00
                                                  Time: 00:04:04
                                                  Freeze Frame:
                                                  Term 15 On
                                                  Voltage: 12.40 V
                                                  ON
                                                  ON
                                                  Term 50 Off
                                                  OFF
                                                  OFF
                                                  Component: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
                                                  Revision: 05020000 Serial number: 0038PC276ZGS
                                                  Coding: 0020786
                                                  VCID: 3D7749B66406C4F6B0B-8068
                                                  Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME636075536
                                                  Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME651467247
                                                  Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
                                                  Part No SW: 5K0 953 521 BH HW: 5K0 953 569 C
                                                  Component: LENKS.MODUL 014 0140
                                                  Revision: FF010040 Serial number: 20110930300186
                                                  Coding: 5080040000
                                                  ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
                                                  ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
                                                  VCID: 73E3AF8EDAC2428696F-8026
                                                  Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
                                                  Part No SW: 1Z0 920 803 S HW: 1Z0 920 803 S
                                                  Component: KOMBI H05 0607
                                                  Serial number: 00000000000000
                                                  Coding: 110A00
                                                  ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
                                                  ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
                                                  VCID: 44813C52CFECB53EFF5-8011
                                                  Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
                                                  Part No SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951
                                                  Component: J533 Gateway H42 1620
                                                  Revision: H42 Serial number: 160911F2000211
                                                  Coding: 352302
                                                  VCID: 356751969C361CB678B-8060
                                                  Address 25: Immobilizer (O334) Labels: None
                                                  Part No SW: 0K0 953 264 HW: 0K0 953 264
                                                  Component: LMMO % H55 0307
                                                  Serial number: 50000005000000
                                                  Coding: 000500
                                                  Shop #: WSC 00000 000 40960
                                                  ASAM Dataset: @V_ImmoZUDS_VDA_RM09 D03009
                                                  ROD: N/A
                                                  VCID: E8D948E21304315EB3D-80BD
                                                  No ASAM data for: "@V_ImmoZUDS_VDA_RM09" (SK35)
                                                  Address 44: Steering Assist Labels: User\1Kx-909-14x-44.lbl
                                                  Part No: 1K0 909 144 M
                                                  Component: EPS_ZFLS Kl. 69 3201
                                                  Revision: 00H20000
                                                  VCID: 34616C92574C05BE4F5-8061
                                                  1 Fault Found:
                                                  03803 - Steering Angle Sensor for Steering Aid
                                                  000 - - - MIL ON
                                                  Freeze Frame:
                                                  Fault Status: 11100000
                                                  Fault Priority: 2
                                                  Fault Frequency: 1
                                                  Reset counter: 255
                                                  Time Indication: 0
                                                  Freeze Frame:
                                                  Battery Volts: 12.6 V
                                                  PD
                                                  Temperature: 15.0°C
                                                  Count: 2
                                                  Steering Angle: 0.00°
                                                  Count: 0
                                                  SteerAng n.Init
                                                  Address 52: Door Elect, Pass. Labels: User\1K0-959-702-MIN3.lbl
                                                  Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
                                                  Component: Tuer-SG 009 2119
                                                  Coding: 0000052
                                                  VCID: 479B2B5E36DA9E261A7-8012
                                                  Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
                                                  Part No SW: 1Z0 035 152 E HW: 1Z0 035 152 E
                                                  Component: Radio 007 0010
                                                  Revision: R0000000 Serial number: SKZAZ5L1550700
                                                  Coding: 000002000001
                                                  VCID: 306960826354399E2BD-8065
                                                  End ---------------------------------------------------------------------
                                                  Dawid
